Greffe de tomates et aubergines
Règles du forum
Discussion liée aux documents "Greffe de tomates et aubergines" sur le TomoWiki
Re: Greffe de tomates et aubergines
Sauf erreur de ma part il n'est marqué nulle part qu'il est recommandé de laisser les pinces jusqu'à ce qu'elles tombent. Il me semble qu'il serait judicieux de l'ajouter, cela pourrait être en fin de la page Confinement.
merci pour la remarque
Je vérifie mais
-- si ça n'y est pas c'est un oubli que je vais corriger
-- même si ça y était, ce n'est pas assez visible, je vais donc corriger également
____
3 min plus tard
C'est fait et même 2 fois
-- comme étape 15 du pas à pas de greffe japonaise
-- en fin de "confinement"
____
Merci à chacun de signaler tout autre oubli
Je vérifie mais
____
3 min plus tard
____
Petite astuce pour le greffage en fente, bien souvent lorsque l'on insère le greffon dans la fente et qu'on essaye de mettre le clip ou une pince celui-ci glisse. Utiliser la méthode au cure-dents ensuite fendre, positionner le greffon puis le clip ou pince et ça tient.
Mon site
www.essaime-artomate.be
Merci pour l'astuce,
je viens de le rajouter dans le document du Tomowiki
tomowiki/doku.php/methodes_et_technique ... te_en_tete
avec un lien vers ton message.
Petite remarque : pour faire une belle coupe à 45°, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est de réaliser un gabarit (ça vient peut-être de tous ces tasseaux et baguettes d'angle que j'ai coupés à 45° avec la boîte à onglets). Par exemple avec un bambou dont le diamètre intérieur est 2 mm et dont on aura retiré une partie du pourtour. C'est ce que je compte faire cette année, première fois que je teste la greffe de tomate.
Le gabarit est effectivement un super outil pour le greffeur débutant, j'en ai fait un :
suivi)
Ma version est assez pratique, comme le montre la photo il permet de se glisser dans le godet pour faire une coupe bien propre. C'est un peu exigu mais quand les tiges sont courtes c'est pratique.
Et Vince aussi (voir dans mon Ma version est assez pratique, comme le montre la photo il permet de se glisser dans le godet pour faire une coupe bien propre. C'est un peu exigu mais quand les tiges sont courtes c'est pratique.
- Tomate préférée : ananas
bonjour a tous
ma question est peut-on greffer une bouture de grosse tomate sur habrochaites ?
pour le greffage des melons et concombre et courgette combien de temps entre porte-greffe et greffons pour semer flexifort f1 ?
merci et bonne journée
