Serre Arduino - COB 220V
Jerome
Message par Jerome »
Bonjour à tous ,
Je me permets de vous partager ma première expérience dans les serres indoor .
Ayant une formation de base en informatique , j'ai choisi l'Arduino pour contrôler la serre .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
L'electronique est installé dans un ancien PC . Un afficheur indique les informations principales de températures et d'éclairage
J'ai "recyclé" une ancienne penderie , approximativement 0,8m2 de surface .
L'éclairage est assuré par des LEDS COB 220v achetées sur un célèbre site chinois de VPC .
Le refroidissement est garanti via des anciens radiateurs de processeur informatique
Un contrôle de température est réalisé pour chaque LED , au dessus de 40°C , elle s'éteint et un message d'erreur est affiché
Le chauffage de la serre est un modèle compact acheté en GSB .
J'ai choisi de la couverture de survie pour réfléchir la lumière .
L'arduino gère des températures jour/nuit ( -3° la nuit ) , il gère également , via la sonde exterieure , une inertie , afin d'éviter des arrêts/marches trop fréquents.
Vue d'ensemble de l'intérieur : ( Les tablettes sont temporaires , je suis entrain de construire un nouveau système d'étagères )
Afficheur :
LED :
Pour mes premiers essais , j'ai choisi des semis pas trop "exigeants" : navet , chou , pois ,salade .
RAS pour les pois et les salades , tout va bien . Par contre , pour le reste , les semis filent ....
J'éclaire 12h/ jour . 1 LED FS 50W + 1 LED DL 50W .
Je pense que ce n'est pas assez , j'envisage d'installer une deuxième lampe FS . Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide .
PS : Pour ceux que ca intéresse , je fournis évidemment le programme complet ainsi que les schémas . Me le dire en MP .
Dalanar
Re: Serre Arduino - COB 220V
Message par Dalanar »
Salut Jérôme,
Tu commences fort sur le forum ! Tu vas vite avoir des fans qui vont te demander ton schéma et ton programme, avec de telles compétences !
N'hésite pas à aller faire ta présentation ici : Présentation
si ça file, ça manque de lumière...
euh, tu n'as pas peur de mettre tous les boitiers et branchements à l'intérieur ?
en cas d'humidité...
Jerome
Les boites et le coffret sont étanches . Le tout est protégé par un Différentiel 30mA , qui marche un peu "trop" bien ... ( Dès que les soudures sur les led sont un peu trop grosses , il déclenche immédiatement )
Donc logiquement à ce niveau , pas trop de soucis ...
Avec des spots (ici des DOB pour Driver On Board, c'est à dire des COB qui contiennent aussi leur alimentation) de 50W il ne faut pas trop rapprocher les plants car sinon on ne reçoit plus la lumière émise par toutes les sources (les spots LED ont l'inconvénient d'éclairer de manière très directive, avec un angle relativement faible).
La contrepartie c'est qu'étant donné qu'on s'éloigne, une part importante de la lumière va aller sur les parois, il est donc nécessaire d'avoir des parois lisses et réfléchissantes (une double couche de Blanc Mat fait déjà un bon boulot, il me semble que c'est même mieux que de la couverture de survie, le meilleur étant le mylar mais le blanc mat n'est pas si loin).
100W devrait être une bonne base pour la germination et première croissance, mais pour cette période c'est plutôt du blanc froid qu'il faut, le rouge (FS) est indiqué pendant la phase de floraison.
Jerome
Merci pour ton aide , donc je perds mon temps à essayer de rajouter une led FS ou ca ne peut pas faire de mal ?
Je vais peindre l'armoire ( l'intérieur :D ) et baisser les plants pour voir ce que ca peut donner .
Salut Jérôme,
bienvenue au club
je ne sais pas ce qu'est une LED DL (Driver Less?) et tu n'indiques pas le spectre de celle non FS. Je suppose blanc froid (~6000K)
Avec ces 2 COBs/DOBs de 50W et 12h par jour ton éclairage, si mon estimation de leur rendement est correct, va fournir aux plantes un DLI de l'ordre de 8 moles/m²/j.
Je ne suis pas surpris que certains plants filent car 8 moles/m²/ est donné comme la limite basse acceptable et en plus ton spectre comporte une part de lumière chaude un peu trop importante pour de tous jeunes plants.
Je considère que pour de la germination et de la croissance premier age on est bien quand on cible un DLI entre 12 et 16 avec un spectre à majorité de blanc froid.
Pour y arriver : 2 pistes complémentaires
i) ajouter un ou des DOBs supplémentaires pour y mettre 50 à 60W de plus-- du blanc froid (~ 6000K) et pas du FS
ii) augmenter la durée d'éclairement moyen à ~15 h jour.
Selon le spectre du COB DL il sera bien d’envisager un allumage/ extinction progressif.
____
Rajouter un DOB FS serait utile pour disposer d'un spectre pour floraison et fructification (donc phase bien plus tardive de la croissance), mais alors il faudrait viser un DLI >= 22/24 et donc une puissance DOB >= 230W dont les 100W de FS et le reste entre blanc froid et blanc chaud ou neutre (~3000 à 5000K)
Jerome
DL = Daylight , désolé pour l'acronyme .
Je ne suis pas spécialiste , mais de ce que j'ai pu lire sur wiki , Daylight = 6500K , donc c'est plus ou moins comparable à du blanc froid ?
A propos d'arduino
* dom405, cherche des pistes ou de l'aide pour sa poupo (voir viewtopic.php?f=25&t=375)
* parmi les Tomos actifs sur ce site, au moins jlstomo46 pilote sa superpoupoLED par arduino
dom405
Tomate préférée : green zebra
Pro : : agriculteur
Message par dom405 »
Impressionnant. Je suis d'avoir les compétences pour faire ce programme. Bravo.
Pour le moment j'ai beaucoup de travail mais dès que je peux souffler je regarderai cela de plus près.
Encore bravo.
